挥发油GC_MS分析
气质联用(GCMS)
  • 前段日子做了一个植物的挥发油气质联用,weily7和nist08检索。现在有问题了
    文献上同样的提取方法获得精油成分只有30个,鉴定出29个。所用仪器GC-9A 气相色谱仪 ,配 FID检测器, Class-5000数据处理系统, QP5050A 色谱-质谱联用仪, DB- 1( 30m * 0.25mm )柱。所用方法为进样口和检测器230 ,柱温采用程序升温, 初温 60,恒温 3.2m i n , 再以10  /m i n的速 度升至 150度  , 恒温 10m i n。载气为 氦气,流速为 1mL /m i n , 尾吹 40mL /m i n , 分流比为10:1。质谱条件: EI源, 离子源温度 240 , 离子电压 1 . 00kV, 质量扫描范围: 33~ 500amu。
    我做的精油成分化合物则有235个。所用仪器为安捷伦7890A-5970C,色谱柱:DB-5MS毛细管柱(60m×0.32mm,0.25μm),载气:He,进样量:1.0 μL,不分流,进样口温度:280℃,程序升温:40℃保持5分钟,2℃每分钟升温至250℃,保持10.0分钟,5℃每分钟升温至280℃,保持15.0分钟,总共运行时间为:141.0分钟,溶剂延迟8.5min。质谱仪采用全扫描模式,扫描参数为:10-800,离子源温度:230℃,四级杆温度:150℃,传输线温度:280℃。
    由于对这个不是很了解,不知道怎么取舍了。
    还有数据库比对出来的化学结构可信吗?匹配度在90以上的居多,也有80多的。
    谢谢,请不吝赐教
  • zwq1973
    第1楼2019/06/24
    什么精油呢?植物产地不同季节不同提取手段的差异分析结果会有不同的。
  • 牛二
    第2楼2019/06/24
    文献上的内容不要全部相信
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/06/24
    数据库的东西还是不要太相信了,匹配度也只是个参考
  • symmacros
    第4楼2019/06/24
    进样量:1.0 μL,不分流,那一般会出峰较多的。文献只能参考一下。
