气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/09/11
想要速度的就比较难分开。DB35ms的分得比较好。
study3322
第2楼2010/09/11
之前我们用的外标法,初温50度1min然后25度每分钟到200这段温度该出来的物质都分的开,结果今天刚用内标法,从25度/min降到9度/min依然分不开萘和其内标,郁闷啊
symmacros
第3楼2010/09/12
请问萘和其内标萘-D8的选择离子不一样吧?如果不一样,分不开也无关系。
第4楼2010/09/12
不一样的,内标是136 ,但是我觉得分不开他们各自的锋面积就计算不准了啊
liuyanning
第5楼2010/09/12
这样做是分不开的,选择其他内标物
ruan651209
第6楼2010/09/13
那就奇了,用气质,都是这样操作的。觉得不准,不知有何理由?
cjn03302101
第7楼2010/09/13
的确很难分开,我以前做的萘和其内标萘-D8 的保留时间分别是5.319和5.294,但是这完全没有关系,因为两个物质的定量离子不同,内标萘-D8 的定量离子是136,奈的是128,所以分不分得太开没有关系。
第8楼2010/09/13
请教用萘-D8本身就是同位素定量吗?
kila
第9楼2010/09/14
定量离子不一样,色谱峰分不开影响也不大,这就是MS的好处如果你能买到萘-d8的话,那在不改变分析条件的条件下分析,可考虑改用蒽-d10作内标
rian01
第10楼2010/09/14
因没有内标物质,用外标法可以做PAHs吗?
