SMU-CNC 2.5D龙门式2.5次元光学影像仪
二、仪器主要技术参数及产品特点:
供应厂家 | 东莞市诚立仪器有限公司 |
型 号 | SMU—6080CNC龙门式 |
X/Y/Z测量行程 | 600╳800╳200mm |
Z轴行程 | 有效空间200mm,非接触式测量能实现曲面、平面、轮廓度测量 |
X轴基座 | 00级济南青大理石 |
仪器底座 | 00级济南青大理石 |
玻璃台面尺寸 | 600╳800mm |
玻璃台承重 | 80kg |
传动型式 | P级导轨: X/Y/Z轴台湾上银精密线性导轨 |
C5研磨级丝杆:台湾上银研磨级滚珠螺杆 |
轴承:日本NSK原装进口轴承 |
手持式移动摇杆操作,可切换快速移动 |
光学尺 | 贴片光学尺分辨率(解析度):X/Y轴0.0005mm(0.5μm) |
解析度Z:0.005mm |
X/Y线性测量精度 | ≤3+L/200 (200ms) |
机台定位精度 | ≤3μm |
重复精度: | ≤3μm |
电机 | 日本松下伺服电机 |
X/Y轴采用日本松下高性能伺服电机750W,双重闭环控制系统 Z轴采用日本松下高性能伺服电机200W(带刹车),双重闭环控制系统 |
摄像机 | 日本STC 1/2″CCD 800TVL 摄像机放大倍率30-300X |
测量软件 | 全自动影像软件(测量数据可按客户报表格式导出或导入QMS系统) |
镜头 | 桂林光学高清全自动变倍镜头,光学放大倍率0.7-4.5X |
光源系统 | 表面光源:为八区LED冷光源、寿命长,亮度可分区独立调节 |
底光源:LED绿色冷光源、寿命长、亮度可调 |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 1070╳1180╳1750mm |
仪器重量(KG) | 1000kg(保证机台高速运行时的稳定性) |
电源 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
电脑 | 联想主机M6201C |
显示器 | FD2735W+LED 27寸 |
质保 | 整机质保1年(仪器使用寿命10年) |
影像视频卡 | SV-2000E |
电源开关 | 台湾铭纬 MW 12V-24V,漏电、短路保护 |
电源滤波器 | X、Y、Z 3组独立滤波器(抗电流干扰) |
软件功能 | 点、直线、圆、圆弧、椭圆、矩形、槽形、○形环、距离、角度、开云线,闭云线 可编程式自动测量 |
1.测量数据可以导出到Excel、Word,AutoCAD,TXT中 2.运行用户程序时,可将数据按行或列方式导入到Excel中 3.导入到报表中时,可选择是否导出图形和位图 具体功能参考以下“全自动版量测软件”说明 |
产品设计 | 东莞市诚立仪器有限公司(生产商) |
产品生产 | 东莞市诚立仪器有限公司(生产商) |
产品售后 | 东莞市诚立仪器有限公司(生产商) |
三. 全自动版量测软件(诚立 CNC 多功能影像量测软件)
l完整的CNC功能,具有自动对焦,自动倍率切换,自动光源控制功能。
l完整的几何量测 (多点量测点、线、圆、弧、矩形、槽形,提高量测精度等)。
l影像自动寻边扫瞄功能,快速、准确、重复性好,再配以一系列功能强大的影像量测工具简化量测过程,使量测工作更轻松,效率高。
l支持强大的量测功能,方便快捷的图素建构功能,用户只需简单的点选图形就可建构出点、线、圆、弧、矩形、槽形、距离、交点、角度、中点、中线、垂直、平行,宽度,自动对焦,自动轮廓二维扫描等。
l量测之图素可做平移、复制、旋转、数组、镜射等功能,于大量的量测时,可以缩短程序制作的时间。
l量测历程之影像数据,可储存成SIF档,让不同批的对象,每次量测时所量测的位置与方法相同,避免不同使用者于不同时间量测之结果产生差异。
l针对复杂的工件,可将Dxf、EXCELLON(选购)档案直接加载,快速转换成自动量测程序,节省人工进行教导之时间。可同时加载多个Dxf档案进入系统内,并可设定每个Dxf檔Z轴所要位移的高度。
lSI CAD可做离机程序编辑。
l针对重复工件的量测,具有自动编程的功能,量测过程即自动编程,可以快速准确量测,并可大幅缩短现场之量测时间,批量量测同一工件更加方便快捷。
l自动编程后,可依自己的设定格式,自动输出报表档案,并可依量测时间,将同一工件量测数据自动分类存盘。
l自动编程后,可单独对量测失败或超差图素,进行重新量测。
l自动编程后,可自动累计量测次数。
l多元化的坐标系设定方式,包含坐标平移、坐标旋转、可重新定义新的坐标系、修改坐标原点和坐标摆正,使量测更加方便。
l具有自动曲线的描扫量测功能,可快速计算出曲线之面积与周长。
l可将多个SI档案,同时加载系统内。
l计算器功能可找最大值、最小值、平均值、总和、数值范围、失败图素及NG图素。
l可设定形位公差,自动公差输出及自动判别功能,能以颜色、标示等形式对不合格尺寸报警,让用户在数据判断时更加快速。
l具有3D视图及工作平台视端口切换功能。
l影像区之影像可输出为jpeg格式之图档。
l图素卷标功能,让用户在量测大量图素时,寻找量测图素时更加快捷方便。
l批次图素处理,选取所需要的图素,快速执行程序教导、重设历程、拟合图素、导出数据等多项功能运用。
l实物拍摄功能,能将工件全图拍下,丰富人性化的标注功能,能在实际影像、虚拟图像中进行包含所有二维平面几何尺寸、形位公差的标注,让沟通之效率达到最高。
l显示方式多样化:语言的切换 (中文简体和繁体、英文、韩文、意大利、日、德、法、等)、公英制单位的切换 (mm/inch)角度的转换(度/分/秒)、显示数字的小数点可自设、坐标系的切换等…。
l软件与EXCEL无缝连接,量测数据具有图文打印、数据明细报表及预览功能、数据报表可打印及导出至Excel进行统计分析也同时可按客户格式报表导出对应的报表要求。
l逆向工程功能与CAD的同部操作使用,可实现软件与AutoCAD工程图相互转换,直接判别工件与工程图之间的误差。
l绘图区可在位置作定点ZoomIn、ZoomOut、Pan及ZoomAll的功能。拥有全览和放大功能,不管多大像素都能一览无疑。
l绘图区具个性化编辑:点、线、圆、弧、删除、剪切、延伸、倒弧角、圆之切点、两条线与半径求圆心删除、剪切、延伸、UNDO/REDO,并可在全览区直接做尺寸标注及简易CAD绘图功能与修改。
l档案人性化管理,量测数据可储存成SI、SIF、SXF格式或以dxf 文檔保存,量测结果可以DXF导入专业CAD软件,直接用于开发设计。
l软件内含内置数据排序功能,能快速整理量测后的数据,让报表的整理更加容易,可以在量测过程中自动的读取指定的测量数据,并计算最大值、最小值、平均值等统计系数。
l可于软件内,自定图素要素输出报表格式(如圆心坐标、距离、半径….等。
lLED智能环光表面冷光源及LED智能轮廓冷光源系统,彻底的告别了传统的旋扭式光源系统,通过全软件控制光亮度,让量测更加完美,分区功能可随意更换光照角度
四、仪器工作环境
1、温度与湿度:
温度:20-25℃,最佳:22℃; 相对湿度:50%-60%,最佳:55%; 机房最大温度变化率:10℃/小时; 北部地区气候干燥,建议使用加湿器; 南方地区气候潮湿,建议使用去湿器
2、工作室热量计算:
·保持工作室内设备系统操作于最佳温度、湿度空间,必须计算室内总散热量,其中包括室内设备仪器散热量总和(灯光普通照明灯可忽略不计)
·人体散热量:600BTY/小时/人
·工作室散热量:5/平方米
·仪器放置空间(L*W*H):4M ╳4M ╳ 2.5M
3、空气含尘量:
机房应保持清洁,空气中大于0.5MLXPOV的杂质在每立方英尺不多于45000个,若空气灰尘过多,很容易造成资源读写错误及磁盘机中磁盘或读写磁头毁损。
4、机房颤动度:
机房内颤动度不得高于0.5T,机房内产生震动的机器避免放置在一起,因颤动将使机器内机械部分、接头、主机面板接触部分产生松动而造成机器不正常。
五、电源:
六、附件:>>>附件1:仪器选配件
仪器配件 |
1X镜筒(标配) |
0.5镜筒(选配) |
工作距离 |
变倍镜头 |
0.7X-4.5X |
0.7X-4.5X |
附加镜头 | 视频放大倍率 | 物镜光学视场(mm) | 视频放大倍率 | 物镜光学视场(mm) |
0.5X(选) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 180 |
标配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 90 |
>>>附件2:仪器配置表
机型 | 龙门式全自动影像仪SMU-6080CNC(2.5D) |
CCD | 日本STC 1/2″CCD 800TVL 摄像机放大倍率30-300X |
自动变倍镜头 | 全自动高清变倍镜头 |
自动测量软件 | 全自动测量软件(含视频卡、光盘及加密锁) |
光栅尺 | 三轴高分辩率贴片光栅尺寸0.0005mm |
LED光源 | 冷光源长寿命可调八区程序LED光源 |
数据处理器 | 台湾产 |
导轨 | P级导轨: X/Y/Z轴台湾上银精密线性导轨 |
丝杠 | C5研磨级丝杆:台湾上银研磨级滚珠螺杆 |
马达 | 日本松下高性能双闭环伺服电机 |
大理石底座 | 000级济南青大理石 |
X轴基座 | 000级济南青大理石 |
