气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2019/06/25
主要是漏气,还有可能氦气不纯或快用完了
我是风儿
第2楼2019/06/25
质谱的进气端有接捕集阱吧,在有效期内?进气口旋开,多排空十几分钟
zhaoxiaozi
第3楼2019/06/25
直接把分流比调到400:1,不要其他操作,吹20min;再就是捕集阱看看好着没有,要是不行就考虑一下氦气的问题吧!
雾非雾
第4楼2019/06/25
工程师说仪器很久关机后,开机抽真空不能很快把内壁吸附的氮完全抽走,一般是抽4小时后再调谐观察,最好是抽真空过夜。
tang566
第5楼2019/06/25
确认下气体的纯度是否有问题?也要评估捕集阱是否需要更换?拧松捕集阱出口,再放几分钟的气,接上后,抽一会儿真空再调谐,如果氮含量降低,说明,捕集阱中吸附较多的氮,如果不降低,可能氮来自于气瓶。
dadgoh
第6楼2019/06/25
蒱集阱是否更换过,若更换了应反复憋压排气,使其尽量排除空气。
通标小菜鸟
第7楼2019/06/25
请问放空阀有没有拧紧,色谱柱接ms端有没有拧紧,还有抽2h太短了,我一般都抽一个晚上真空
安平
第8楼2019/06/25
净化管是不是有问题
symmacros
第9楼2019/06/25
仪器放得越久,氮气峰越高。估计是空气进入捕集阱,氧气被吸附,氮气在里面,开机后就流出氮气。大分流比吹一段时间。
zyl3367898
第10楼2019/06/26
氦气有没有问题,净化管有没有失效。
