安捷伦气质联用信号减弱
  • sunnyyang177
    2019/06/25
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦的气质联用,采用内标法,目前标样的峰面积和内标峰面积成比例降低,只有原来的四分之一了,更换了衬管和石英棉,后来也截了一段柱子,也老化了柱子,仍然未能解决问题。着急啊,等着实验数据呢~~~~ 求各位大神出招,在下感激不尽~~~
  • zhaoxiaozi
    第1楼2019/06/25
    建议再调谐一下,看看是不是仪器有什么问题了。要是调谐没问题,就只能具体问题再分析了。
  • tang566
    第2楼2019/06/25
    检查下进样针是否有问题了,或者直接换一只新针看看。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/06/25
    最好把调谐报告贴上来,感觉你的仪器该洗离子源了,电压高或者增益因子大都得洗
  • 安平
    第4楼2019/06/25
    具体说说为好,什么样品
