气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/06/25
出峰顺序应该是不会变的吧
symmacros
第2楼2019/06/25
请问分离条件一样吗?
通标小菜鸟
第3楼2019/06/25
一般来说同样的色谱柱,只要仪器分析条件不变是不会发生大的变动的,现在变动这么大是要好好检查一下了,至于色谱柱接反,一般不会犯这种错误吧
安平
第4楼2019/06/25
不是顺序变了
第5楼2019/06/25
gcms检索的问题,这些组分质谱图很像的
BGYQ
第6楼2019/06/27
理论上,如果你的色谱柱和程序升温条件没有变化,保留时间顺序不会改变的。因PAH很多是同分异构体(特征离子几乎一样),NIST检索时结果靠前的未必是真实的目标物。
第7楼2019/06/30
仔细核对一下检索结果,可以加单标看看。
sdlzkw007
第8楼2019/06/30
肯定不能柱子接反了吧
第9楼2019/06/30
就是柱子接反也不会改变很大的。
yzguo
第10楼2019/07/01
用单标进行确认
