原子吸收光谱(AAS)
Insp_a7682cda
第1楼2019/06/27
错了,是icp~ms测砷
钱丝万缕
第2楼2019/06/28
ICP~MS测砷,,有一定正影响
云☆飘☆逸
第3楼2019/06/28
没有,我们一般都200多度溶样,没啥损失
sdlzkw007
第4楼2019/06/28
ICPMS测定砷可能受到氩氯离子干扰,建议选用碰撞反应模式。消解过程控制温度,赶酸不易过长时间和过高温度。
ldgfive
第5楼2019/06/28
微波消解后,190度赶酸对砷的测试应该没有影响,容易损失的主要是汞
haio001
第6楼2019/06/28
记录一下
huangza
第7楼2019/06/28
测试砷赶酸只要不赶干,没有影响的。
wangjunyu
第8楼2019/06/30
赶酸更到差不多剩下1-2ml就可以停下来了
