气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/06/28
衬管检查下
通标小菜鸟
第2楼2019/06/28
基线不稳,出峰这段时间的升温程序有没有突变或者变化比较大
牛一牛
第3楼2019/06/28
这种峰在GC分析中也比较常见,比如色谱柱选择不合适,程序升温速率不合适,还有柱子老化不完全等。不过,你这个峰如果是溶剂峰可以不必纠结的。
zyl3367898
第4楼2019/06/28
样品前处理净化好不好,衬管是否污染。
枫叶??
第5楼2019/06/29
你先按楼上各位说的试试,然后拿掉离子头,看看检测器里面有没有东西
yzguo
第6楼2019/06/29
具体色谱条件?
PAEs
第7楼2019/06/29
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6571321
安平
第8楼2019/07/02
具体说说为好
qqqid
第9楼2019/07/02
峰很大,基线漂移引起的积分误差可以忽略不计了。
