气质定量分析问题
气质联用(GCMS)
  • 在用气质联用分析样品,用归一化法定量时,质谱用Full scan 还是SIM 模式呢?
    另外,在用移液枪去样品的时候,枪头已经安的很紧了,为什么液体样品还往下滴呢?
    希望大家给与指点!
  • symmacros
    第1楼2019/06/28
    用归一化法定量时,质谱用Full scan。
    请问吸取什么液体?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/06/28
    一般用全扫描模式。你如果吸取有机试剂的话移液器枪头会有滴漏
  • wazcq
    第3楼2019/06/28
    液体的挥发性太大了
  • sdlzkw007
    第4楼2019/06/29
    GCMS定量大多选SIM模式。移液枪可能活塞密封有问题,与枪头无关
  • rome
    第5楼2019/06/29
    液体自流,可以多重复润洗几次可以得到改善。
  • senke
    第6楼2019/06/29
    吸取什么液体?换把枪试试,排除枪的问题
  • xx_dxd_xx
    第7楼2019/06/29
    吸有机易挥发的液体容易滴出来,有机物挥发产生的蒸汽把液体顶起来了
  • weiwu0427
    第8楼2019/06/30
    不管是scan还是sim最终定量都是以定量离子的峰面积来定量。建议采用sim方法。或者你样品和标准品都采用统一种方式。不建议用移液枪吸取饱和蒸汽压较大或者易挥发液体。
  • weiwu0427
    第9楼2019/06/30
    液体下滴是因为枪头液面上的气压大于大气压。
  • symmacros
    第10楼2019/06/30
    请问楼主测定那类样品?
