气质联用(GCMS)
Ins_17623c22
第1楼2022/09/07
想想其他方法
安平
第2楼2022/09/07
这个应该不能气化,需要经常维护进样口,和色谱柱
wwz314
第3楼2022/09/07
我查了下,沸点288,比塑化剂(340)的还低呢
第4楼2022/09/07
利用ms的程序,把它切掉试试
第5楼2022/09/07
没明白,我不是怕它出峰大,是担心它浓度高损坏质谱,因为工业级的,取样量又大。
检测老菜鸟
第6楼2022/09/07
不会。 以前记得有人用过2.5g,定容5ml都行。没问题的。沸点也不高,也不会残留。
Chos1n
第7楼2022/09/07
再试试
第8楼2022/09/07
是身边的人吗?还是也在论坛,还能联系上吗?
第9楼2022/09/07
修改分析方法,当大量的样品通过ms的瞬间,灯丝关闭,检测器也关闭。不会损伤ms的。可以先用小体积小浓度进样,确定一下主要组分的出峰位置。然后编制ms程序
第10楼2022/09/07
类似溶剂切除的方法
