想请教一下GC/MS出现这种情况的TIC图能反应什么情况?应该如何应对?
  • Insm_1c26f11
    2019/07/01
气质联用(GCMS)
  • 前一阵子用GC/MS进样。进了一针空白溶剂庚烷后结果发现基线变成了如图所示这样,很飘还有许多杂峰。仪器是安捷伦7890A5975C。可能是柱流失严重,就不知道该怎么解决比较合适。希望各位老师能够指点~不胜感激??
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • senke
    第1楼2019/07/01
    不像柱流失,老化一下看看
  • 雾非雾
    第2楼2019/07/01
    如果那些高些的峰都是硅氧烷碎片的话,那就是柱流失,柱流失是一直存在的,只要柱效没有明显降低,就没什么,注意样品的除水,柱温升高柱流失是加大的,您要是觉的漂就做一下维护,老化下柱子。然后再对比一下看全扫描图上有没有区别。
  • 我是风儿
    第3楼2019/07/01
    不是柱流失,进样口,隔垫,衬管等维护下,我觉得更向是你的正己烷污染了
  • dadgoh
    第4楼2019/07/01
    不像柱流失,换其它高纯溶剂进样看看。
  • symmacros
    第5楼2019/07/01
    是不是庚烷里面有什么东西污染了?多老化一下柱子看看。
  • tang566
    第6楼2019/07/01
    更换衬管、清洗分流平板、截色谱柱5-10cm,老化色谱柱3-5个循环。
    第7楼2019/07/01
    是不是柱子里面有残留,把衬管换了,老化色谱柱,把柱头切一段。正已烷需要色谱纯的。
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/07/01
    进样口维护一下,色谱柱前端截去一段
  • 安平
    第9楼2019/07/01
    可以先老化一下试试
  • Eric494
    第10楼2019/07/01
    老化了一下感觉没啥改善。。。反而好像飘更高了??
    senke(lifen4607) 发表:不像柱流失,老化一下看看
