安捷伦G4513A进样塔针推杆皮带的粗放式修复
气质联用(GCMS)
  • 1. 安捷伦气相G4513A进样塔报推杆错误,检查进样针发现针很顺滑。而拨动推杆发现阻尼很强,且不连贯。仔细检查推杆驱动齿轮,发现有黑色圈圈,推测是推杆皮带脱落了;
    图1 老化的皮带,红框处
    2. 如果要报修,还得返厂,麻烦还贵。拆开进样塔拆下推杆驱动组件;
    图2 去掉外壳的进样塔
    图3 推杆针架,取下红框处的螺丝,拔下黄框处排线,取下针架
    图4 推杆电机,卸下红框处的螺丝取下推杆电机,电机背后还有一个螺丝。拆卸前最好做个位置标记
    3. 拆下电机后,一下心凉了,皮带老化断裂,这种皮带不好买,也来不及,只能找替代物了;
    图5 断裂的皮带(右上方),沾满橡胶的电机和阻尼轮
    图6 清洗之后
    4.胶头滴管是首选,剪下一个圈圈,套上驱动电机和阻尼轮,试了下阻尼,正好。
    图7 用胶头滴管剪的皮带,临时应急用
    5.原路安装回去,装到仪器上,一切正常,至此故障排除,到目前跑了400针样,都正常。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2019/07/01
    土办法解决问题,楼主就地取材,赞。
  • 心厶大三
    第2楼2019/07/02
    动手强!学习学习,留着备用
  • 牛二
    第3楼2019/07/02
    如果要采购这样的皮带
    物件编号是多少呢?
  • myoldid
    第4楼2019/07/02
    部件号我也不知道了,可以直接TB搜索DVD皮带,买3cm左右长度的就可以
    牛二(v2651621) 发表:如果要采购这样的皮带
    物件编号是多少呢?
  • madmeimei
    第5楼2019/07/03
    我公司两台自动进样器,先后出现同样毛病。第一次请了工程师上门,暗中观察他的修复过程,感觉没啥难度。赶巧没过两个月,第二台自动进样器出现同样问题,我就大胆自己下手了。从网上买了专用的工具,五角螺丝刀,然后就自己动手丰衣足食了。呵呵。
    橡胶滴管帽不耐老化,建议楼主还是尽早采购配件更换。不然万一老化物粘结,更难处理。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • myoldid
    第6楼2019/07/03
    是的呢,这个没啥难度,基本用仪器配的螺丝刀就够用了,只是电机盖那三个螺丝要用麻烦一点。已经申购了皮带,不过是tb上买的
    madmeimei(madmeimei) 发表: 我公司两台自动进样器,先后出现同样毛病。第一次请了工程师上门,暗中观察他的修复过程,感觉没啥难度。赶巧没过两个月,第二台自动进样器出现同样问题,我就大胆自己下手了。从网上买了专用的工具,五角螺丝刀,然后就自己动手丰衣足食了。呵呵。
  • tang566
    第7楼2019/07/04
    这个皮带坏了,是不是进样时,可能会跳针?
  • myoldid
    第8楼2019/07/04
    皮带坏了的话,推杆可能不会动,不能吸样
    tang566(tang566) 发表:这个皮带坏了,是不是进样时,可能会跳针?
  • tang566
    第9楼2019/07/04
    哦,看来我遇到的问题与楼主不同。
    myoldid(v2963297) 发表: 皮带坏了的话,推杆可能不会动,不能吸样
  • Insm_b142297f
    第10楼2019/07/15
    虽然目前还没遇见过,感觉以后保不准会遇见,果断收藏
