快乐老家
LiveBandit
第1楼2007/01/24
这也用回答???北方煮饺子和南方煮汤圆岂不是同一回事。
第2楼2007/01/24
浮起来也不代表完全熟,还需滴三次水呢,漂起来不开盖儿煮的是馅儿,开盖煮的是皮儿。
核桃
第3楼2007/01/24
回答问题不全面,不能得分
fb66
第4楼2007/01/24
热胀(体积大,浮力大)冷缩(体积小,重量不变)
shaweinan
第5楼2007/01/24
因为生饺子刚倒进锅里时浮力不够,所以会沉下去;饺子熟了以后因为饺子内的空气受热膨胀而使体积增加,从而会使浮力增加,因此会浮起来;饺子凉了以后,其内部的压力减小,同时其体积随之减小,从而造成浮力下降,所以又会沉下去。
router
第6楼2007/01/25
三个问题就是一个原因热涨冷缩。刚煮熟的水饺比饺子不浮起来也可以熟的,粘锅时候。
天黑请闭眼
第7楼2007/01/25
有意思,关键在于饺子里有空气吧,另外如果有些油脂也是一个原因。
子铭
第8楼2007/01/25
标准答案
第9楼2007/01/25
为防止嘴急的人饺子没熟就先吃光,所以先沉在底下躲着使其不容易捞到,煮熟后大家就可以一起吃,原因在于方便大家就漂上来了。
快乐的小石头
第10楼2007/01/25
我也同意这个解释
