测量不确定度的定义是,利用可获得的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。一般有若干分量组成,其中一些分量可根据一系列测量值的统计分布,按测量不确定度的A类评定进行评定,并可用标准差表征。另一些分量则可根据经验或其他信息所获得的概率密度函数,按测量不确定度的B类评定进行评定,也用标准差表征。
以上定义来自于国标方法《GB/T 27418-2017 测量不确定度评定和表示》和《JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示》。
个人理解,不确定度的A类评定可以通过重复的多次平行检测来评定,不确定度的B类评定是通过评定每一个参数的系统误差来评定。在评定过程中,会涉及很多计算过程,因此,直接使用Excel做好模板,在后续评定过程中灵活使用是非常快速的方法。
以外标法定量的检测方法为例,不确定度的评定一般需要以下几个步骤:建立数学模型、不确定度的A类评定、不确定度的B类评定、合成标准不确定度、扩展不确定度、不确定度的表示。
1 建立数学模型
外标法定量的数学模型,一般为:![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907021844170605_7934_1811631_3.png!w132x31.jpg)
X:目标物质的含量;
c:目标物质通过标准曲线法测得的浓度;
V:定容体积;
m:试样的称样量。
2 不确定度的A类评定
对目标值进行重复独立检测,得到一系列的n个测量值。依次计算n个测定值的平均值、单个测得值的实验方差、单个测得值的试验标准偏差、测量重复性引起的A类标准不确定度。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907021848196995_913_1811631_3.png!w582x542.jpg)
3不确定度的B类评定
根据数学模型,分析每一个变量可能引入的误差。
3.1 通过校准曲线计算目标物质浓度c
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907021849287695_7889_1811631_3.png!w578x535.jpg)
3.2 其余通过客观资料得到的信息
其余的B类不确定度评定一般包含标准储备液的浓度、试样的称样量、定容过程,对其中的不确定度来源分解如下表所示。这些数据分量来源于各种证书,通过证书的具体信息确定区间半宽度a,具体可参考《JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示》“4.3.3.2注”中的举例。
通过公式
计算每个分量的标准不确定度,再假定其互不相关,采用方和根方法合成每个参数的标准不确定度。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907021852373805_5545_1811631_3.png!w585x413.jpg)
![](https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif)
3 合成标准不确定度
由于输入量之间不相关,因此采用方和根方法合成标准不确定度,公式如下。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907021858387190_9641_1811631_3.jpg!w264x97.jpg)
扩展不确定度U由合成标准不确定度乘以包含因子k得到,k一般取值2。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907021857475745_596_1811631_3.png!w83x16.jpg)
不确定度的结果标示为
以上是外标法的定量的化学检测方法的不确定度的通用评定过程,个人理解有限,可能有不对的地方,欢迎指正,共同学习。![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em61.gif)
