原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2019/07/02
你也可以使用空白进行调零,一般是三个九好,0.997也能用了
初心
第2楼2019/07/02
像是耶拿的仪器,0.997也可以用了
sdlzkw007
第3楼2019/07/02
必须空白而不是超纯水调零
老兵
第4楼2019/07/02
相关系数达不到0.999与标物和标液没关系,作为精密度是与干扰、测试过程和随机误差有关。
Insm_1b13035d
第5楼2019/07/02
测检出限的话也可以吗?
第6楼2019/07/02
那空白点还是用空白测吗?
第7楼2019/07/02
大佬厉害
第8楼2019/07/02
当然了,理论上就是空白调零,然后测试第一个点(空白)
磁场线
第9楼2019/07/02
楼主,看的我好晕乎,你说的超纯水调零意思是用超纯水测一个吸光度,当做本底值,然后依次测试剂空白和那几个标准点,再减去上边的本底,做一条直线,是这意思吗?如果肉眼观察你这条曲线,明显最后一个点太低了,你可以多测一下最后那个浓度最大的点,实在不行,把最后一个点浓度调低一点,有可能浓度太大,超出线性范围了,楼主你这个方法应该是很正规的步骤,应该能做出来啊,好吧,你再试试吧
jakas21
第10楼2019/07/02
用基体配制空白再调零
