气相色谱柱内径的选择
  • 北京来亨
    2019/07/03
常用设备综合讨论
  • 柱径直接影响柱子的效率、保留特性和样品容量。
    小口径柱比大口径柱有更高柱效,但柱容量更小。
    0.25mm:具有较高的柱效,柱容量较低.分离复杂样品较好;
    0.32mm:柱效稍低于0.25mm的色谱柱,但柱容量约高60%;
    0.53mm:具有类似于填充柱的柱容量,可用于分流进样,也可用于不分流进样,当柱容量是主要考虑因素时(如痕量分析),选择大口径毛细管柱较为合适。
  • 北京来亨
    第1楼2019/07/03
    柱径直接影响柱子的效率、保留特性和样品容量.小口径柱比大口径柱有更高柱效,但柱容量更小。
  • wccd1
    第2楼2019/07/04
    内径小的效率高一些,救赎柱容量不足。
  • 北京来亨
    第3楼2019/07/04
    估计是输入方法闹的,想输入的字没写上
    wccd1(wccd1) 发表:内径小的效率高一些,救赎柱容量不足。
  • 羊城小生
    第4楼2019/07/04
    分析成分不同,使用的柱子也不一样
  • 北京来亨
    第5楼2019/07/05
    是的
    羊城小生(v2837535) 发表:分析成分不同,使用的柱子也不一样
