仪器检定/校准/计量
检测老菜鸟
第1楼2019/07/05
根据药典做的话是用硝酸铅配制,加硝酸和水溶解定容至1l。
刘彦刚
第2楼2019/07/05
谢谢检测雄鹰指导!也许CNAS-GL006:2019《化学分析不确定度评估指南》,在这里就只是为演示不确定度评定的需要,而没有按常规出牌。如果真的按《指南》给出的方法做的话,铅和镉在配制前,会以么样的形态存在哦?
第3楼2019/07/05
乙酸铅吧。如果是加醋酸的情况下。
第4楼2019/07/05
谢谢哦!我市有一陶瓷检测中心,下午我前往请教一下。按理他们应该一定是会做该项目的,看看究竟是怎么回事。不管怎样,我都会在这里回你的话的。
第5楼2019/07/05
刘老师客气了,我觉得他们应该不会用铅块或者氧化铅去做,那样比较费劲。所以应该是某酸铅,醋酸的话就是水和乙酸铅比较靠谱,不过不一定正确
第6楼2019/07/05
你说得太对了!
第7楼2019/07/05
因为《指南》更测重于不确定度的评定,对于分析方法我们不能过于去对其深究才是。
云☆飘☆逸
第8楼2019/07/05
这个很容易理解,就是称或者移取1000mg的待稀释样品,最后定容的时候用乙酸溶液稀释而已??
第9楼2019/07/05
但还是有些想当然了,多谢刘老师回复
第10楼2019/07/06
谢谢你关注!问题待稀释样品是铅和镉,难道是用其粉未?
