检测老菜鸟
第1楼2019/07/05
1、准备使用液质联用测量酿酒酵母胞内代谢物含量,现有的是C18柱子,请问,要测定氨基酸及一些小分子多肽还有有机酸,是否需要柱前衍生化,如果需要使用,那是用PITC,还是OPA或者其他的衍生剂?考虑价格毒性、定量准确性。
需要柱前衍生。
2、液质联用流动相一般用甲醇,乙腈就行吗?还需要在液相上实验分离条件吗?在另外的液相上,使用另外的C18,获得的实验流动相条件,可以用于液质使用吗?
可以用乙腈,要。不一定。
3、最后物质的定量是由质谱图确定的吗?是不是每一种物质的绝对定量都需要加入标准品?
是的。是的。
4、可否简要说明一下首次使用液质联用的步骤?比如先确定流动相组成,用各种标品混合物全扫描一次,等等。要自己做的,有经验的那种。
方法开发简要不了
