液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2014/02/04
最低检测限和最小检测量应该是一个概念吧,就是信噪比为10的标准浓度。
hujiangtao
第2楼2014/02/07
一般都是先根据信噪比计算一个数值,然后再试这个数值能不能做出来
wmy0412
第3楼2014/02/07
标准溶液能测出来的最低浓度以2倍或3倍信噪比记应算仪器检出限,方法检出限应该添加至不同基质的样品中做最低检出限
第4楼2014/02/07
10倍信噪比一般为定量限,指能够准确测出的浓度,最低检出限指仪器或方法的灵敏度
第5楼2014/02/07
不能定量的检出限只怕只有参考价值了吧。呵呵
信步闲亭
第6楼2014/02/07
我在用它做Cr(VI)做得头大,配2类的最低点的1/10浓度的标液,读个11次,看看有没有信号,有明显峰出现,那么就算出来,求标准偏差之类,再乘3倍,就可以算是检测限了,同时把这个数乘个根号2吧就当是最少检测量。关键是仪器好难做到,只能做到3类。以上不明觉厉的,就不要问我了。
sukiliang
第7楼2014/02/07
之前有过工程师给了我方法检出限的做法,其中有过网站写得很清楚,但是因为是外网就不把链接发生来!= =!但是她给我的方法我到现在都没搞懂!到现在一直都是3倍信噪比做检出限!
Lee-L
第8楼2014/02/07
那具体该怎么计算呢?请您详细介绍下吧!
第9楼2014/02/07
请教下您,三倍的信噪比,那信噪比应该选取什么样品进样后的谱图计算呢?还有我看到说是三倍的信噪比除以斜率,那这个斜率是什么曲线的斜率?
第10楼2014/02/08
我们仪器软件可以计算信噪比,以3倍信噪比换算成浓度,再配该浓度附近的几个点看能不能做出来 精密度如何
