关于调谐的问题?
液质联用(LCMS)
  • 在做一个有氨基和羧基的化合物,分子量是776.7,标液配制按照文献是酸化甲醇溶解后,用PH=11.6的磷酸氢二钠缓冲溶液稀释,流动相是甲醇:水(0.1%甲酸),MS1SCAN时M+H不明显,干扰较多,请大家帮忙看看是啥原因呢?
  • 该帖子已被版主-sukiliang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sukiliang
    第1楼2013/04/08
    帮你顶贴!
    我比较喜欢用初始流动相来稀释标样!你的流动相是按照文献上的还是自己摸索的呢?
  • luxor
    第2楼2013/04/08
    流动相是按照文献的,文献上的标样是过了阴离子交换柱然后吹干流动相复溶检测的,不知道这个缓冲液标样能不能直接拿来调谐?
    sukiliang(sukiliang) 发表:帮你顶贴!
  • dark_wzy
    第3楼2013/04/08
    溶剂用的是碱性溶液,检测用的是正离子模式,肯定是有影响的。而且磷酸盐不建议直接进质谱。
  • sukiliang
    第4楼2013/04/08
    = =!我们调谐是用仪器公司配备的调谐液的哦!
    luxor(luxor) 发表:流动相是按照文献的,文献上的标样是过了阴离子交换柱然后吹干流动相复溶检测的,不知道这个缓冲液标样能不能直接拿来调谐?
  • yzulcl
    第5楼2013/04/09
    大兄弟你真牛,用磷酸缓冲盐来稀释样品。
    电喷雾的液质联用,磷酸盐还是不要用的好。除非想得到 [M+Na]+ 离子,否则钠盐也是不要用的好。不仅流动相里面不要有,样品里面也是要尽量除去的。人家过柱子处理样品还来不及呢,你倒好,往里面加,唉。
