GB/T 7475-1987水质 铜测得吸光值偏高
  • Insm_63e1ebf1
    2019/07/05
原子吸收光谱(AAS)
  • (1)仪器型号:岛津AA6880
    (2)背景扣除方式:氘灯
    (3)分析模式:火焰
    (4)待测元素名称:铜
    (5)标准样品浓度:0、0.25、0.5、1.5、2.5mg/L;做的去曲线,5mg/L的点测不上去了。
    用配中间储备液标准配的0.80mg/L的样测得浓度值只有一半数值。
  • ldgfive
    第1楼2019/07/05
    应助工程师
    铜标准溶液灵敏度较高,建议最高浓度设置为1.5mg/L
    还有你配制的溶液相当于标液反测,如果偏小一半,有可能是配制错误或者是空白影响,也有可能是漂移的影响
  • qq250083771
    第2楼2019/07/06
    2.5的吸光度都已经0.6以上了 您把标准配置这么高干啥啊
    水质里面的Cu 是生活饮用水的话应该很低的 标准配置这么高没用
    用配中间储备液标准配的0.80mg/L的样测得浓度值只有一半数值。 这个你要看你的标准啥的配置的对不对 数值只有一半 小心算错了
