气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/05
这种波动的话最好看下你氢空比是不是稳定的。
开花的树0706
第2楼2019/07/05
流量监控显示挺氢气和空气是稳定的,压力也稳定,是检测器有问题吗?谢谢
xx_dxd_xx
第3楼2019/07/05
你看一下柱温,不要看主界面的,要点到温度控制的界面,看柱温小数点后面的变化。2018的控温有点问题,会出现震荡,就是在设定温度附近正负零点几度的周期性波动,基线就跟着正弦波。进样口也有类似的影响,但是小一些。
第4楼2019/07/08
温度没有波动,是检测器脏了还是气路有泄露?
第5楼2019/07/08
那你再看看基线有多少。在主界面里面释放零点之后看,也就是不调零的时候基线多少。正常应该只有几mV
qqqid
第6楼2019/07/08
波动幅度200uV,不算大,波动周期大约10min,很可能是空气发生器的压力波动反映到基线上了。这个型号的气相没有电子流量和压力控制,气体控制是手动阀,对气源的压力波动有明显的响应。如果用的是空气发生器,换瓶装空气试试就知道了。
安平
第7楼2019/07/08
最好仔细考察一下气源
