液质联用仪操作相关问题
液质联用(LCMS)
  • 3200 QTRAP ESI 质谱扫描的流速范围
    1、ESI的雾化效果与很多因素有关,溶液的表面张力,介电常数,电导率,流速等等,当然,流速的控制是最容易的,在低流速下雾化,易于达到库仑分裂条件,有利于产生气相离子,提高信号的强度。
    2、对于ESIMS,最高的绝对灵敏度(对于一定的进样量产生最高的信号)是有可能的最低的流速和最小的柱直径下获得。可以使用Nano级的多维HPLC,利用其毛细管色谱柱的分离能力,可以在线脱盐,无需分流的nano级流速可以直接连接纳升级ESIMS,可以极大地提高雾化效率,改善ESIMS的灵敏度。
    3、流速兼容性
    ESI:0.001到1ml/min
    APCI:0.2到2ml/min
    以上说法中均提到了流速的问题,质谱扫描可以针泵进样优化电离条件也可以连接流动相优化电离条件,请问以上3条里所指流速是针泵流速还是流动相流速?针对3200QTRAP ESI的流速范围是多少,在这样范围内可以保证好的灵敏度。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/08
    流动相的流速 理论上流速越慢离子化效果越好
  • weiqing
    第2楼2019/07/08
    一般ESI0.2-0.5ml/min,APCI要大一点,可以先参考标准,再摸索一下。
