液质联用对有机盐做定量检测,选择什么样的色谱柱合适?
液质联用(LCMS)
  • 液质联用对有机盐做定量检测,选择什么样的色谱柱合适?同时要检测三个物质(两个目标一个内标),需要正负离子同时扫描,目前用的是C18的色谱柱,发现有机盐的标曲线性范围受限,超过1000倍线性会很差。
    请各位前辈赐教
  • 该帖子已被版主-sukiliang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sukiliang
    第1楼2013/09/03
    是什么有机盐呢?
  • zyh87_
    第2楼2013/09/03
    羧酸钠盐
    sukiliang(sukiliang) 发表:是什么有机盐呢?
  • 八杯水
    第3楼2013/09/03
    内标物是什么?羧酸钠盐在流动相就是以羧酸根形式存在的,用C18柱走出的峰形怎么样?还有,你设的曲线线性范围有多宽啊,1000倍的范围已经有点宽了。
  • zyh87_
    第4楼2013/09/04
    内标物是丁苯酞。钠盐在C18柱出的峰形还好。曾经想做的曲线范围是10000倍,后来发现实在不行,但是另一个目标物可以实现这么宽的范围,线性满足定量要求。
    八杯水(djj85411) 发表:内标物是什么?羧酸钠盐在流动相就是以羧酸根形式存在的,用C18柱走出的峰形怎么样?还有,你设的曲线线性范围有多宽啊,1000倍的范围已经有点宽了。
  • 八杯水
    第5楼2013/09/04
    不同物质线性范围不一样。你可不可以这样:目标化合物的曲线范围先设成1000倍或者更小,检测的时候如果有样品超出了曲线范围你可以把样品做稀释处理使其落在曲线范围内后再定量呢?
    zyh87_(zyh87_) 发表:内标物是丁苯酞。钠盐在C18柱出的峰形还好。曾经想做的曲线范围是10000倍,后来发现实在不行,但是另一个目标物可以实现这么宽的范围,线性满足定量要求。
  • zyh87_
    第6楼2013/09/04
    现在就是在这么做。色谱柱的类型用不用调整呢?希望线性范围可以更宽一点儿
    八杯水(djj85411) 发表:不同物质线性范围不一样。你可不可以这样:目标化合物的曲线范围先设成1000倍或者更小,检测的时候如果有样品超出了曲线范围你可以把样品做稀释处理使其落在曲线范围内后再定量呢?
  • 八杯水
    第7楼2013/09/04
    改变色谱柱也不一定能改善你的线性范围啊。既然峰形也还好,我觉得暂时不用调整柱子。个人意见,经参考,欢迎其他版友补充!
    zyh87_(zyh87_) 发表:现在就是在这么做。色谱柱的类型用不用调整呢?希望线性范围可以更宽一点儿
  • hujiangtao
    第8楼2013/09/06
    线性范围本来就不会很宽
