![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
这个指标表格及下面的备注没有说明哪些织物不用测,而且象其他产品,比如被套GBT 22796-2009 被、被套标准中会写本标准适用于机织物面料,里料,但是枕套标准写的是以纺织纤维为主要原料的枕垫类产品!就不好理解理解了?
很沉(zhao1hao2985) 发表:这就是看标准不详细,基础不够扎实导致的了。
产品标准两个地方决定是不是有豁免1. 指标表格及下面的备注一般会说明哪些不用测可以豁免;2.测试方法里也隐含相关内容,为什么说隐含呢?第一,可以通过所引用方法的适用范围看出来,即方法说不适用或仅适用的,那么不在范围内的自然不用测。第二,是否提供了可操作的测试参数,比如接缝滑移,有的标准只提供了面料的测试参数,对里料没有给出,那就可以认为里料是不用测的。
