请问偶氮分散染料萃取时,萃取液用二甲苯或者氯苯两者间的结果差值大吗?
纺织品检测
  • 请问,偶氮分散染料萃取时,萃取液用二甲苯或者氯苯两者间的结果差值大吗?
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/07/17
    你需要做加标对比,同样的浓度用不同的萃取液测试,然后做个结果比对,用数据来说话
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/07/17
    同一标样用不同的萃取液测试,多次数据结果做比对,这个主要是针对涤纶面料吧?
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/07/17
    理论上应该结果无差别。
  • h04206010006
    第4楼2019/07/17
    同一个阳性样用两种萃取液测试一下吧
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • 小浅
    第5楼2019/07/17
    处理的是阳性样品,因为样品不够了,但客户要求将二甲苯改为氯苯处理,只有一次结果发现差异有点大,所以想问问有没有遇到类似情况的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:你需要做加标对比,同样的浓度用不同的萃取液测试,然后做个结果比对,用数据来说话
  • 小浅
    第6楼2019/07/17
    是的,全涤的面料,两种溶剂脱色的效果都可以,但是数据偏差比较大。理论上,应该差异不大才是。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:同一标样用不同的萃取液测试,多次数据结果做比对,这个主要是针对涤纶面料吧?
  • 小浅
    第7楼2019/07/17
    测试了,主要样品不足了,没发验证,尴尬
    h04206010006(h04206010006) 发表:同一个阳性样用两种萃取液测试一下吧
  • h04206010006
    第8楼2019/07/17
    如果以前有类似的样品也可以验证的。实在不行,就只能叫客户补样了
    小浅(qiandan) 发表: 测试了,主要样品不足了,没发验证,尴尬
  • 石头雨
    第9楼2019/07/18
    应该是有差距吧。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2019/07/20
    国标 只有涤纶方法还采用这种方法
    小浅(qiandan) 发表: 是的,全涤的面料,两种溶剂脱色的效果都可以,但是数据偏差比较大。理论上,应该差异不大才是。
