气体检测
圣诞结
第1楼2019/07/15
这种气灶肯定要算的,但是工作灶头数不是这样数个数的,我们一般按排气罩灶面投影面积估算的。。。。
两面佛
第2楼2019/07/15
折算灶头数=排气罩总投影面积/总灶头数*实测灶头数/1.1,我们找这个公式算的,计算需要用到灶头数,这个气灶的,不知道算1个还是8个?
第3楼2019/07/15
直接用总投影面积除以1.1当的折算灶头数
第4楼2019/07/15
全部灶头开工才能用这个算的,部分灶头开工,是用部分灶头的那个投影面积算的
老兵
第5楼2019/07/15
按排气罩灶面投影面积计算可操作性差,天津和北京等省市的地方标准是按餐馆的坐席数估算。
第6楼2019/07/16
我们是广东省的,没油烟的地标,只能用国标,其他省的地标用不了啊
Nerif
第7楼2019/07/16
对于这种情况,我们会要求业主模拟工况,全部开工,然后用投影面积除以1.1来算灶头数
第8楼2019/07/16
不包括那个气灶的,有20多个灶头,检测时开了不够一半,他们是根据客流量来决定开的灶头数量,叫他们全开,感觉不实际,多十几个灶,成本不少了
第9楼2019/07/16
不是实际不实际的问题,都模拟工况了,必须要全部开开,像照片中,8个灶头开了一个,在记录工况的时候写百分之12.5嘛,我们质量手册就不允许。要求我们没有特殊情况的话,负荷小于百分之75采样人员是不可以采样的
检测老菜鸟
第10楼2019/07/17
模拟的话可以全开。大多数都是要求负荷75以上的
