为什么同一种标准溶液保质期不一样——7月加3钻石币
  • qianguiyun1
    2019/07/15
厂商论坛
  • 我们购买了一瓶硫代硫酸钠溶液,上面的保质期是2个月,2个月后又从另一个厂购买了同样浓度的溶液,保质期却是半年。为什么不一样呢?
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/07/15
    是因为开始到两个月测定,他是稳定的,所以定了两个月,之后这个标液还在继续测定,半年都是稳定的,所以定了个半年
  • sixingxing
    第2楼2019/07/15
    每家做的稳定性数据不同。
  • qianguiyun1
    第3楼2019/07/15
    这个标液不是同一家生产的
    陌路飘雪(v3142962) 发表:是因为开始到两个月测定,他是稳定的,所以定了两个月,之后这个标液还在继续测定,半年都是稳定的,所以定了个半年
  • qianguiyun1
    第4楼2019/07/15
    那到底信哪一家呢?
    sixingxing(v2889187) 发表:每家做的稳定性数据不同。
  • yifan1117
    第5楼2019/07/15
    是不是工艺有差别?
  • yy_0324
    第6楼2019/07/16
    标准溶液保质期没有统一规定:
    因为不同的溶液稳定性不同,有些标准溶液很容易变质,生成其他什么物质话 就不能用了。像一些强挥发的东西 比如加浓盐酸啊氨水啊什么的 时间长了挥发掉了 标准溶液就不能用了。像一些含重金属的啊 很稳定的一些物质 放上好几个月都能用,所以保质期是要看你配的标准溶液的成分 没有硬性规定。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2019/07/16
    保质期是一个验证过程,如果能验证保质期,可以延长保质期,这个自己实验室可以做验证的的
  • PAEs
    第9楼2019/07/16
    按照瓶子上的标识为准
  • lijing320323
    第10楼2019/07/16
    一般为3个月
