水质检测
我是风儿
第1楼2019/07/16
加入顺序没有关系,用聚四氟乙烯的塞子
zyl3367898
第2楼2019/07/16
振荡两三下就要放气,要放三四次气才行,我以前也用三氯甲烷,塞子并没有蹦出来。
dadgoh
第3楼2019/07/16
使用分液漏斗萃取,需及时放气。
HarryHuang
第4楼2019/07/16
三氯甲烷是有机物,震荡压力会变大。需要进行放气操作。
郭景祎
第5楼2019/07/16
正常现象,冬天还好,夏天有时候加完塞子自己就打开了,及时放气就可以了
通标小菜鸟
第6楼2019/07/16
有机试剂与水混合会产生气体,液液萃取的时候注意放气 防止盖子冲出
老兵
第7楼2019/07/16
震荡的时候溶液产生压力会使溶液泄露和塞子喷出来,因此开始振摇数次就要应及开塞泄压。
rr丿
第8楼2019/07/16
顺序没有问题,加完三氯甲烷以后,轻轻晃几下就打开放气,再剧烈摇动萃取。
p3146813
第9楼2019/07/19
三氯甲烷 很容易挥发的 你那环境温度如何?25度环境温度下 用聚四氟乙烯的盖子 配套的分液漏斗 剧烈晃动 也没喷出来(没有放气) 当然 我会放气的。。。。
p3128648
第10楼2019/07/20
需要间断性放气
