水质检测
郭景祎
第1楼2014/10/30
我觉得如果差几个小时的话是没什么区别的,差一天,是不是差点事
透明
第2楼2014/10/30
这个没做过对比、、、
gbluo324
第3楼2014/10/31
超过1天感觉有比较大的误差,方法既然这么规定,应该是经过反复验证的,所以尽量不能偏离。
万虽玉
第4楼2014/10/31
我们测污水,偏差不是很大。我们用BOD601的仪器检测,它每30分钟显示一次BOD的变化,然后画出曲线图,发现变化很小,一般在十几二十左右。百分之九十多都在前三天分解了。
老兵
第5楼2014/10/31
理论上BOD20的降解率可达100%,BOD5的降解率约68%,BOD3的降解率约65%;不到培养时间的结果是可以通过BOD的降解率来估算,但不同的水样可能降解率有所不同,因此最好是利用HACH差压法的仪器通过实测的降解曲线来建立经验的修正公式。
暗夜精灵
第6楼2014/10/31
我见过哈希都BOD测试都。每天都有记录,可以查看比较
