紫外可见分光光度计(UV)
我是风儿
第1楼2019/07/16
你总磷的工作曲线横坐标是吸光度,纵坐标磷的单位是含量还是浓度?不明白你的公式为什么要乘以30?而不是25?
第2楼2019/07/16
而不是乘以50?你不是定容至50mL?
qianguiyun1
第3楼2019/07/16
公式错了,应该是乘以50
abu80
第4楼2019/07/16
你的公式在哪里?一般是用吸光度代入校准曲线算出质量,再除以体积,算出浓度。
wyl621
第5楼2019/07/16
楼上正解!楼主说的公式看不到,你做标准曲线的斜率和截距是多少呢?
老兵
第6楼2019/07/16
试样的吸光度乘以30除以5得出试样中的含磷量错了,样样中的含磷量=减空白后的样品吸光度/(斜率X取样量)。
HarryHuang
第7楼2019/07/16
计算错了,用含量去计算就可以了,
一入化工深似海
第8楼2019/07/17
我咋没明白这30是什么情况?C=K*A/V
Insm_c4fecd3f
第9楼2019/07/18
我刚做的曲线,公式y=33.8917x-0.1261
依然A心
第10楼2019/07/18
你这是什么曲线?斜率这么大
