苏丹红方法检出限
食品常规理化分析
  • 标准中苏丹红HPLC方法最低检出限均为10ug/kg,我们所做的方法检出限比标准要求的结果高,具体做法为在空白样品中加入标准品,当信噪比为3时,作为苏丹红的最低检出量,用对照品加入量除以空白样称样量得方法检出限。请问方法检出限还有其他作法吗,请回复,谢谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/07/17
    环境的检出限方法是做基质加标,加标浓度为标准规定检出限的2~5倍,然后平行进样7次,计算标准偏差,相对标准偏差,然后用标准偏差乘上自由度t值得出检出限,根据实验结果计算出来的
  • senke
    第2楼2019/07/17
    没有必要用样品加标作检出限,只要以低浓度标准的3倍噪音峰高计算即可,苏丹红的最低检出限要降低,可增加进样量(如100uL),改变流动相比例使Rt提前,其它如增加称样量、缩小定容体积也可,一般最低检出限能达到8ug/kg左右。另外在降低最低检出限方面欧盟方法的流动相较GB的流动相好!
