刘彦刚
第1楼2019/07/19
如上,水分滴定仪,pH计的电极更换的比较快。
想请教下各位这些电极更换后需要单独校正还是整个仪器要整体校正?
答:电极更换后,与电计配套一起校正。没电计,电极怎么去校正哦?
查过一些文献,上面仅提到的大意是说:仪器整体校正合格后,电极损坏,更换为其他合格电极后不需要对仪器主机重新进行校正。
答:是的,如果电极更换时电计还在检定证书有效期内,且能正常工作的话,电计可不要重新检定。
但是没有提到这个电极是否要单独进行校验。
答:对于电极根据使用频度和重要性,应适时校正。
我在一些企业中看到过有在电极上单独贴合格证,不过没看到他们的校正规程。
答:电极和电计的检业规程都是JJG119—2018《实验室pH(酸度)计》
如果有校正请告诉下如何操作?同时也希望能告知下相关的法规依据。
答:按照仪器说明书,用一种标准物质定位,用另一种标准物质标斜率。
