气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/07/19
检个含量还行,做残留浓度太低了 ,气相根本就不行,换啥柱子都白搭,在FID上的灵敏度并不是很高。可以考虑衍生或者离子色谱
Insp_59e44369
第2楼2020/04/21
哌啶只能用DB-1的柱子做,其他柱子峰形都不好
avih1981
第3楼2020/04/26
浓度太低了 ,可以考虑衍生或者离子色谱
匀称喵喵
第4楼2020/05/27
我们常做哌啶。。制定完善的质量标准,很好做。用cp柱子。
filecom
第5楼2020/06/08
是CP-Volamine 色谱柱吗
pengzheng
第6楼2021/06/01
CP-Volamine CAM CP-Sil 8 CB 安捷伦的这三种都可以,其他厂家做碱性溶剂的柱子应该都可以
Ins_4b3dd582
第7楼2023/01/30
需要衍生化吗
Insp_3ee825a0
第8楼2023/12/19
请教,你做出来了吗?
我的昵称
第9楼2023/12/29
顶空不清楚,现在我们在用的手动进样,方法给你个参考吧,柱子是PEG20M,聚乙二醇的固定相,50m*0.32mm*0.5,柱温100,2min ,10 ℃/min升到170℃,5min,20℃/min到190℃,10min,气化室220℃,检测器FID,240℃,这是我们合成一个样品时开发的跟踪方法,里面DMF的时间在9.8min左右,至于定量的话我没去做,因为体系里DMF只是溶剂,跟踪时我们只看原料,产物和两个副产物的含量,现在能告诉你的就是在这个条件下,DMF是有峰的,希望对你有帮助
