分子荧光光谱
tome
第1楼2019/07/20
找厂家,让他们给你报一个适合你仪器型号的配件
夕阳
第2楼2019/07/26
你是要做反射还是透射?
sunny04141125
第3楼2019/08/02
需要一个固体样品支架,如果您直接45?放在样品仓的光路上会有很强的散射现象(瑞利峰会很强)的。建议购买对应的附件,实现测试功能、提升测试效果。
m3112998
第4楼2019/09/18
某宝可以采购到,简易点测就是一个支架,固体样品固定在两个石英片中间,石英片固定在支架上就能测
pfizer
第5楼2020/05/17
固体支架就可以得
第6楼2020/08/09
以上便是F-7000的45°固体发射支架外观图
