水质检测
我是风儿
第1楼2019/07/22
回流温度对COD有影响,会使最终结果偏低的
第2楼2019/07/22
标液标定时的滴定体积为25.12,但空白为20.3;是相差的太多了;应该是你的空白不对
第3楼2019/07/22
一般空白体积数会比标定的体积数少0.3~0.5mL左右
zyl3367898
第4楼2019/07/22
不仅是回流的温度,包括COD加热器每个孔的均匀性都会有影响。
hanxueyixiao
第5楼2019/07/22
楼主说的是<50的COD吗?有可能和回流时间有关,>50的一般标定比空白高0.2-0.3ml
丢翻小脚盆
第6楼2019/07/22
相差太多了,要么水有问题,要么回流不完全
HarryHuang
第7楼2019/07/22
偏大了,就是整个过程有污染了。不一定是水有问题,比如瓶子,回流装置有污染。
老兵
第8楼2019/07/22
如果是交换树脂型的去离子水的确会有问题,原因是作为有机物的交换树脂有影响;另外回流加热装置如果是新的首次使用也会有问题。
mengzhaocheng
第9楼2019/07/22
是不是水被污染了?
gongdw
第10楼2019/07/23
水的问题
