WUYUWUQIU
第1楼2019/07/22
这个没有这样的说法吧,进样量还是按要求来,稳定的进样量
GRANT
第2楼2019/07/22
液相不是有进样定量环的吗?
hujiangtao
第3楼2019/07/22
根据仪器响应来定进样量
麦高高
第4楼2019/07/22
楼上说的对。如果你仪器响应值达不到,减少进样量后,重复性很可能会差。
有水有渝
第5楼2019/07/22
如果是归一法、内标法,多进点少进点可能关系不大,其它定量方法如外标法,液相色谱非满定量环进样,进样量不统一肯定不行
yifan1117
第6楼2019/07/22
和方法有关吧。
一入化工深似海
第7楼2019/07/23
多进,少进会影响重复性啊,归一法还可以
