求助,如果内标相对于标准品的峰过高,可以通过改变内标的DP和CE 值来降低内标的响应吗
  • Insm_710a85ed
    2019/07/24
液质联用(LCMS)
  • 各位老师,请问一下,如果内标相对于标准品的峰过高,可以通过改变内标的DP和CE 值来降低内标的响应吗?如果可以的话,内标的响应会不会由于参数不是最优而过于不稳定而影响标曲的定量
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/25
    正常同位素内标不大可能响应差太多 再优化下质谱参数吧
  • welewolf
    第2楼2019/07/25
    不建议楼主的操作方法,不管内标还是外标都最好用优化的最佳参数测定。如果内标的响应太高,你可以把标曲里的内标浓度设置低一些就行了
  • 支点
    第3楼2019/07/25
    看来是内标加多了,自己试试吧,就是用一个含内标的样品多进几针看看重复性可以就行。
  • weiqing
    第4楼2019/07/25
    最好的方法就是降低内标物浓度,一般内标物的响应大概和曲线中间点目标物的响应接近。
  • Insm_710a85ed
    第5楼2019/07/26
    谢谢各位大佬的热心解答。
    样本比较少,重做比较困难,内标也非同位素内标,所以最后无奈只能改变内标的质谱参数,所幸结果比较理想。
