比较环境空气中氨气和水质中氨氮都用纳氏试剂方法检测。
气体检测
  • 最近在做纳氏试剂测氨的实验,环境空气中氨和水质中氨氮两个方法的比较。想请教,这两个实验做标曲的方法都差不多,只是所用比色明不一样,那能不能都都用同一个比色皿呢?这样标曲不是也可以做公用吗?这个所用比色皿对检测结果影响很大吗?
  • GRANT
    第1楼2019/07/24
    不同厚度的比色皿,有不同的光程,曲线斜率自然也不同
  • 老兵
    第2楼2019/07/24
    比色明不一样,是可以调整为共用同一个比色皿,但是方法的检出限与线性范围将随之改变,只有条件相同标曲才可以公用。可以试试共用2cm比色皿看看。
  • Nerif
    第3楼2019/07/25
    纳氏试剂配置要求也不一样啊,药量不一样,完全不能共用
  • 陆仁佳
    第4楼2020/05/28
    我今天才整清楚这个东西,不能混用
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/07/31
    尽量不要共用
