纺织品检测
Insm_727298eb
第1楼2019/07/25
正常来说不是密封不好,甲醛挥发含量会变低吗?其中有一个样品,本来结果是126,前两三个星期测得185,再过一个星期变为196,现在从仓库找回原样品再测,结果为251
h04206010006
第2楼2019/07/25
是什么产品测甲醛啊?
第3楼2019/07/25
纺织品
第4楼2019/07/25
牛仔布
第5楼2019/07/25
水浴浸泡时间和温度是否一致,牛仔布剪样的时候尺寸有没有差别很大还有校准曲线是否有偏差
第6楼2019/07/25
都是根据标准来的,相差不大
荷花仙子
第7楼2019/07/25
甲醛挥发含量会变低.
石头雨
第8楼2019/07/26
是有这种可能,是不是包装袋的影响。
第9楼2019/07/26
主要是测了三个都偏高了,感觉应该不是包装袋的问题
WUYUWUQIU
第10楼2019/07/26
如果不是被污染,那么就要做一次核查,从取样到检测结束整个过程,如果没有问题,做仪器验证,乙酰丙酮溶液核查,一般情况下,如果不是包装问题,密封再好,随着时间甲醛只会降低,没有见过升高的。
