请教液质联用能检测未知物质吗
  • Insm_186cc9f7
    2019/07/26
液质联用(LCMS)
  • 我之前用柱层析分离氰苷,没有分出来,所以现在想直接做液质联用,天然提取物能定性出来吗?我之前做的液相有0.5%磷酸,用什么来代替比较好呀?
    谢谢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/26
    0.1甲酸可以试试 准确分子量还是得用高分辨
  • weiqing
    第2楼2019/07/26
    一般可以换成挥发性的酸比如甲酸,乙酸浓度0.1%即可。此外要查下标准和文献是否适合液质分析,需要用标液先优化一下质谱参数。
  • Gino_Luo
    第4楼2019/07/26
    简单定性,只是看看分子量的话,可以考虑用四极杆质谱。
    想要得到更多碎片信息的话,可以考虑离子阱质谱,更高级一点就是用Orbitrap/QE。
    想要精准定性的,不但需要质谱,还要结合红外以及核磁。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/07/26
    简单定性的如果能出峰就好,不然可以富集一下,酸换成挥发性的酸
