气相色谱基线问题
  • Insm_31ac6d6a
    2019/07/26
气相色谱(GC)
  • 气相色谱基线不稳定,老化过柱子之后仍不稳定。
    然后就看一下是不是检测器问题:气相色谱开机之后不通载气的时候,基线仍不稳定。是不是说明检测器有问题?
  • xiao-jin
    第1楼2019/07/26
    气相色谱开机之后不通载气”?什么检测器?为何要不通载气?没通载气时柱温开启多少?色谱柱?
  • 我是风儿
    第2楼2019/07/26
    开机不通载气损坏色谱柱,
  • 我是风儿
    第3楼2019/07/26
    如果供气稳定的话,应该是检测器的问题,老化下检测器
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/07/26
    可以老化下检测器先,不通载气,有点损害仪器的
  • lhl
    第5楼2019/07/26
    建议详细说一下为好。什么型号仪器,什么检测器,最好附上图片
  • 5337201jwl
    第6楼2019/07/27
    开机为什么不通气?这样对柱子损坏很大的,不通气,基线也不平,建议老化一下检测器,但是这种非常规操作,尽量少操作,
  • dadgoh
    第7楼2019/07/27
    用的哪种检测器。
  • 安平
    第8楼2019/07/28
    详细说说为好。
    只能说有可能
    第9楼2019/07/28
    不通氮气可不行,对色谱柱与检测器都有损害。
  • 一入化工深似海
    第10楼2019/07/29
    不通载气肯定不行,至少你也得先给检测器老化一下看看是否有改善呢
