气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/07/31
你进的是标液吧,柱子要老化下了,用气相色谱检测脱氢乙酸的话,峰型是比较理想的,还有你的基线走的不平稳
第2楼2019/07/31
柱子的型号是可以的,
老照
第3楼2019/07/31
是标液,柱子是刚换的,老化过了。这柱子做甜蜜 素的效果很好。基线这样还可以吧,主要是放大很多,斜率1000以内。
第4楼2019/07/31
柱子规格用不用跟标准写的一样,30m*0.32*0.25。我感觉 就这点有区别 ,其他都跟标准一样。
第5楼2019/07/31
你做成功的柱子型号,跟峰型图能看下么
lhl
第6楼2019/07/31
进样浓度多大?拍照可以把纵坐标也拍一下为好
zyl3367898
第7楼2019/07/31
按理说60m的柱子应该分离效果更好呀。
安平
第8楼2019/08/01
柱温提高一些试试,分流小一些
dadgoh
第9楼2019/08/01
溶剂老化一下柱子。
第10楼2019/08/01
100ug/ml
