气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/12/08
请问你用什么柱子,填充柱还是毛细管柱,柱子什么规格?
第2楼2010/12/08
给你转到安捷伦气相色谱去吧。
guohua
第3楼2010/12/08
一般主要的峰不平头就可以,不同样品的过载进样量也不相同,如果过载可以分流或增加分流比。
戈壁明珠
第4楼2010/12/08
楼主,过载时峰的对称性不好,就是前伸或者拖尾,至于峰面积和峰高则不确定,没有说多大或多高就是过载。因为每个组分的峰形和响应是不一样的。
b-j_s-h
第5楼2010/12/13
请问对称性不好而过载是以哪个峰判断呢?最早出的峰?最晚出的峰?最高的峰?还是关心的主要峰?
chenbb116
第6楼2010/12/18
你用的是什么柱子,据此可以判断你的进样量为多少,或者从一个较低进样量开始慢慢增加,直到归一化法测出结果不一直为之
第7楼2010/12/18
肯定是以最主要的峰,气相分析时溶剂峰一般很大,对称性很差,但是我们肯定不会去管它。
第8楼2010/12/18
楼主,不同的检测器不一样,不同的组分也不一样,还有过载也不一定就是平头,可能还有前伸或者拖尾,不同的柱子的承载量也是不一样的。因此,可以通过分流来调节看看是不是过载了。
阿宝
第9楼2010/12/18
过载的时候峰型比较差,前延或拖尾。不一定会平头
jsrdwm
第10楼2011/03/14
ezchrom的归一化法如何建制?有一些未定性的峰形如何定量?
