立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室管理/LIMS
帖子详情
实验室废物——“干湿垃圾”如何分配?
歪果仁zZ
2019/08/01
Joy in share
私聊
实验室管理/LIMS
实验室废物——“干湿垃圾”如何分配?
为防止实验室的污染扩散,建立化学室废弃物处理的标准操作程序,尽可能减少废物量、减少污染。适用于化学室废弃物处理。化验室主任、化验员对实施本程序负责。
1.
对实验室污染物的处理原则:分类收集、存放,分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理,选择合适的方法进行检测,尽可能减少废物量、减少污染。废弃物排放符合国家有关环境排放标准。
2.
化学类废物:一般的有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释排出。大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸收处理后才能排放。废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收。
2.1
含汞废液的处理:
排放标准:废液中汞的最高容许排放浓度为
0.05mg/L(
以
Hg
计
。处理方法:
①
硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的
pH
值调至
8-10
,然后加入过量的
Na2S
,使其生成
HgS
沉淀。再加入
FeSO4(
共沉淀剂
,与过量的
S2-
生成
FeS
沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的
HgS
微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至
0.05mg/L
以下。
②
还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞,滤液检测达标后,排放废液。
2.2
含镉废液的处理:
①
氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节
pH
值至
10.5
以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的
Cd(OH)2
沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的
Cd
离子后
降至
0.1mg/L
以下
,将滤液中和至
pH
值约为
7
,然后排放。
②
离子交换法:利用
Cd2+
离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换.
2.3
含铅废液的处理:在废液中加入消石灰,调节至
pH
值大于
11
,使废液中的铅生成
Pb(OH)2
沉淀.然后加入
Al2(S04)3(
凝聚剂
,将
pH
值降至
7-8
,则
Pb(OH)2
与
Al(OH)3
共沉淀,分离沉淀,滤液检测达标后,排放废液。
2.4
含砷废液的处理:在含砷废液中加入
FeCl3
,使
Fe
As
达到
50
,然后用消石灰将废液的
pH
值控制在
8-10
。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,滤液检测达标后,排放废液。
2.5
含酚废液的处理:酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节
pH
值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。
3.
综合废液处理:用酸、碱调节废液
PH
为
3-4
、加入铁粉,搅拌
30min
,然后用碱调节
pH
为
9
左右,继续搅拌
10min
,加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。
4.
生物类废物:生物类废物应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点,专人分类收集进行消毒、烧毁处理,日产日清。液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。固体可燃性废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集,可加漂白粉进行氯化消毒处理。满足消毒条件后作最终处置。
4.1
一次性使用的制品如手套、帽子、工作物、口罩等使用后放入污物袋内集中烧毁。
4.2
可重复利用的玻璃器材如玻片、吸管、玻瓶等可以用
1000-3000mg/L
有效氯溶液浸泡
2-6h
.然后清洗重新使用,或者废弃。
4.3
盛标本的玻璃、塑料、搪瓷容器可煮沸
15min.
或者用
1000mg/L
有效氯漂白粉澄清液浸泡
2-6h
,消毒后用洗涤剂及流水刷洗、沥干;用于微生物培养的,用压力蒸汽灭菌后使用。
4.4
微生物检验接种培养过的琼脂平板应蒸汽压力灭菌
30min
,趁热将琼脂倒弃处理。
相关话题
安全咨询服务公司模板资料
论实验室管理中的人员管理
3
关于方法验证检出限回收率的标准?
4
请问生活饮用水检测有24小时必须进实验室的要求么?
如何做好化验室挥发性气体安全防护
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
国家标准下载无限量!(可能已经失效)
2005/10/10
实验室通风换气有哪些要求
分享
2016/10/21
【原创】那双双眼睛!
2009/12/26
法医临床司法鉴定简介
第十五届原创
2022/10/04
规范学习不到位,谁之过?
讨论
2014/03/10
【原创】大家谈谈各自的实验室今年怎么样啊?特别是地质实验室
2010/09/01
同一型号的设备编号不同,设备使用维护记录可以做在一个记录本上面吗?里记录本把所有编号都写上去,用到哪台为设备,就勾选哪台设备?
讨论
2022/08/25
煤矿实验室应该使用那些分析设备来加强检测能力,提高安全防范意识。?
讨论
2014/05/14
【我们不一YOUNG】测量审核不通过怎么破?
原创
2024/07/03
科学仪器
讨论
2024/06/29
实验室对气瓶室设置有何要求?
已应助
2024/06/26
实验室对气瓶室设置有何要求?
已应助
2024/06/25
规定相对偏差的标准
原创
2024/06/25
实验室对气瓶室设置有何要求?
已应助
2024/06/24
实验室外部审核不符合项,如何整改?
原创
2024/06/24
实验室对气瓶室设置有何要求?
已应助
2024/06/23
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
哪位大神知道气相色谱使用的气体过滤器(除氧)的指示剂是什么成分
求助
2019/08/01
ORP氧化还原电位测定
求助
2019/08/01
液相色谱分析方法检出限问题
求助
2019/08/01
质谱求助wenti
已应助
2019/08/01
气相色谱分析
求助
2019/08/01
山东省生态环境大比武经验总结
第十二届原创
2019/08/01
请懂拉曼光谱的分析一下峰消失的原因
求助
2019/08/01
txt导入中药指纹图谱软件 无法分析 出现“谱峰匹配”
求助
2019/08/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
