液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/08/03
一般用MRM模式
第2楼2019/08/03
紫外可能出现假阳性,把母离子打二级质谱是为了通过碎片进一步定性 尽可能避免假阳性
陈三
第3楼2019/08/03
用二级子离子定量比一级定量有更强的定性专属性,因为经过两次离子筛选。信噪比不高的话可能是色谱或质谱条件没有优化好。
welewolf
第4楼2019/08/03
如果是LC-MS的话用SIM模式定量;如果是LC-MS/MS就用SRM或者MRM模式定量
qaz15000
第5楼2019/08/03
假如样品种只有一种离子,采用一级和二级质谱定量会有灵敏度差异么?还有就是当样品中有表面活性剂的时候感觉离子抑制很严重,有没有什么好的解决办法呢?
第6楼2019/08/04
二级子离子背景干扰更低灵敏度高一些
第7楼2019/08/04
还有一个问题请教下老师,从ESI喷雾口出来的液滴是电中性的么(处于液滴标表面的电荷与内部的相反的电荷一样多)?还是液滴的净电荷不为0,如果这样,那相反的电荷去哪里了呢?因为流动相的净电荷是为0的。
weiqing
第8楼2019/08/05
定量用MRM模式,二级质谱相对而言定性更准确,可以避免假阳性。此外,表面活性剂尽量还是不要上质谱,会引起背景偏高,很难冲干净。
第9楼2019/08/05
喷出来的液滴是带有净电荷的,剩下的电荷好像要靠毛细管的氧化还原反应来平衡。
