请教乙羧氟草醚含量检测
  • Insm_31ac6d6a
    2019/08/05
气相色谱(GC)
  • 乙羧氟草醚,需要检验其百分含量,请问各位大侠有具体的方法用气相色谱仪检测?据我所知,可以用有机液(比如甲醇)溶解,然后扣除溶解峰,就是主产品含量,请问大家,这个方法可行吗?甲醇检测方法和乙羧氟草醚检测的方法(温度控制方法初温,检测温度,)相同吗?
  • 安平
    第1楼2019/08/05
    可以的。
  • GRANT
    第2楼2019/08/05
    乙羧氟草醚,需要检验其百分含量------用面积归一化法吧,如果没其他标准品的情况下!
    第3楼2019/08/05
    没有标准品,只能归一化法。
