气相色谱(GC)
晕乎乎
第1楼2007/07/02
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/041872.shtml
maxuedong
第2楼2007/07/02
冰乙酸含量的测定
zpj
第3楼2007/07/03
不好意思,我想问的是气相检测方法,因为我做气相时,出现的是两个峰头(用标样做的),我用的溶剂是水,检测器是FID,各种极性的柱子都试过,峰形都不好看,不是前沿峰就是脱尾峰,有人建议用甲醇作溶剂,不会出现两个峰,但我试过,还是不行,请问,有哪位高手做过?请指点一下.
huangza
第4楼2007/07/16
我也需要此类关于用气相色谱检测香精香料的方法,望高手指点!
synesis
第6楼2007/08/14
醋酸氢键力比较大,不适合用极性柱子分,建议用正己烷之类的溶,用DB-1柱子测--如果还来得及的话
yllyj
第7楼2007/08/14
我用过FFAP的柱子分离效果还行,用的是四氢呋喃溶剂,乙腈也用过,还行,试试吧。
happy水中月
第8楼2007/08/14
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/73971/forumid/44/year/2004/query/search
茅茅
第9楼2007/08/15
请楼主用这个版友的建议试试看。
lamyoung
第10楼2007/08/15
冰醋酸有没有滴定或其它方法检测的?
case06
第11楼2007/08/18
顶空进样法
