液相色谱测琥珀酸
  • Insm_186cc9f7
    2019/08/05
  • 各位大神帮帮忙,高效液相色谱测琥珀酸出现两个峰是怎么回事啊?测定条件是:0.01mol/ L KH2PO4(pH2.9)∶乙腈(98∶2)缓冲溶液为流动相, 控制流速为 1mL/min, 柱温 25 ℃, 检测波长 213 nm, 进样量 20 μL
  • dadgoh
    第1楼2019/08/05
    降低进样浓度看看。
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/05
    可能标准品不纯
  • Ins_1b555e61
    第3楼2021/05/05
    我也出现了这样的问题,流动相是磷酸二氢钾和甲醇,210nm,请问你现在解决了吗?
    我是用水溶的琥珀酸,不知道是不是琥珀酸和流动相的盐反应了。
  • xiaoheihei
    第4楼2021/05/05
    参考一下文献给出条件,Iinertsil C18,4.6mm?250mm?4μm,磷酸盐pH2.5为流动相,柱温40℃,流速1.0mL/min,波长210nm。
