液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/08/06
楼主用的什么柱子 三聚氰胺峰型存在拖尾的现象
welewolf
第2楼2019/08/06
应该是目标物的质谱参数没有优化好,再优化一下
第3楼2019/08/06
柱子用了多久了?也可能柱子的柱效不够
weiqing
第4楼2019/08/06
测下柱效看看,此外如果有预柱的话可以也更换一下。还有可能就是三聚氰胺测定的话,样品溶剂可以用50%乙腈水,峰形会好很多。
Insp_33fcf5bc
第5楼2019/08/08
用的是c18 BEH色谱柱,100mm*2.1mm*1.7um
第6楼2019/08/08
请问三聚氰胺的色谱柱脏了如何清洗得比较干净,再就是怎么测柱效呢,用的是waters仪器
